Wymiana podłokietnika drzwi kierowcy
50K views 18 replies 16 participants last post by  bassic
Przede wszystkim, cześć! Jestem nowy w Pilocie, ale nie nowy w Hondzie. Od jakiegoś czasu buszuję po tym forum w ciemności i dopiero w zeszłym miesiącu kupiłem '09 Pilot EX-L z przebiegiem 39 tys. mil. Samochód jest w świetnym stanie i uwielbiam go. Więc byłem w salonie na bezpłatnym serwisie skrzyni biegów i jeden z doradców serwisowych zobaczył mój podłokietnik na drzwiach i powiedział, że marszczenie się pogorszy i w końcu pęknie. Mówię o winylowej poduszce na drzwiach. Przez kilka następnych dni mój szef, który jest również właścicielem pilota, przyszedł do mnie i powiedział, że jego pękł i chciał, żebym poszukał możliwości jego wymiany. Zamówiłem część u lokalnego dealera za 36,45 $ i chcę zobaczyć, czy ktoś już to robił. Jestem dość sprawny w samochodach i w weekendy pracowałem z technikiem Volvo, kiedy chodziłem do szkoły, więc znam kilka małych sztuczek. Jeśli ktoś ma jakieś wskazówki, byłbym bardzo wdzięczny! Cieszę się, że jestem na forum i jest tu tak wiele informacji, z których mogę się uczyć. Kiedy skończę pracę, opublikuję również instrukcję, jak to zrobiłem, jeśli ktoś inny będzie chciał spróbować.
#4 ·
Powodzenia z tym? Chcę to wymienić, ponieważ w moim jest dziura.
• Uważaj, aby nie porysować drzwi i powiązanych części.
• Podczas podważania śrubokrętem z płaskim końcem owiń go taśmą ochronną, aby zapobiec uszkodzeniom.
1. Używając śrubokręta z płaskim końcem owiniętego taśmą ochronną, dociśnij górny zaczep blokady (A) i obróć wewnętrzną osłonę klamki (B) na dolnym zaczepie (C), a następnie zdejmij osłonę i śruby mocujące wewnętrzną klamkę (D).
2. Wykręć śrubę.
3. Zdejmij osłonę mocowania lusterka.
4. Zdejmij panel drzwi (A) z jak najmniejszym zginaniem, aby uniknąć zagnieceń lub pęknięć.
4-1 Zacznij od dolnej krawędzi panelu drzwi, zwolnij klipsy za pomocą dostępnego w handlu narzędzia do usuwania listew.
4-2 Odłącz górne klipsy.
4-3 Zaczynając od tyłu, pociągnij panel drzwi do góry.
UWAGA: Wewnętrzny kabel klamki (B) i kabel zatrzasku (C) są połączone z wewnętrzną klamką (D). Nie ciągnij panelu drzwi zbyt daleko do góry, ponieważ kable te zostaną uszkodzone.
5. Zdejmij wewnętrzną klamkę (A) z panelu drzwi:
5-1 Trzymaj panel drzwi (B) z dala od drzwi.
5-2 Pociągnij za przód wewnętrznej klamki, aby odłączyć pierwszy klips. Ciągnij dalej, aż reszta klipsów zostanie odłączona, a następnie zdejmij klamkę.
6. Strona kierowcy, odłącz złącze przełącznika elektrycznych szyb (A), złącze przełącznika elektrycznych lusterek (B), złącze wiązki pomocniczej drzwi (C). Z DPMS: Odłącz złącze elektrycznego lusterka (D) i klips wiązki (E). Strona pasażera, odłącz złącze przełącznika elektrycznych szyb (F), gniazdo żarówki oświetlenia wnętrza (G) i odłącz klips wiązki (H) od panelu.
7. Zdejmij panel drzwi (I).
UWAGA: Jeśli zdejmujesz tylko panel drzwi, przejdź do kroku 11. Jeśli wykonujesz dalszy demontaż, przejdź do kroku 8.
9. (pominięto krok ósmy, ponieważ chcemy tylko zdjąć podłokietnik) W razie potrzeby wykręć śruby z tyłu panelu drzwi (A) i zwolnij haki (B), a następnie zdejmij podłokietnik (C).
11. Zamontuj panel drzwi w odwrotnej kolejności demontażu i zwróć uwagę na następujące elementy:
• Jeśli klipsy są uszkodzone lub wybielone naprężeniem, wymień je na nowe.
• Wymień uszkodzone mocowania kabli na nowe.
• Kabel zatrzasku (A) powinien być przymocowany do mocowania kabla (B) z zatrzaskiem w pozycji zablokowanej, jak pokazano.
• Upewnij się, że złącza są prawidłowo podłączone, a kable są bezpiecznie podłączone.
• Wykonaj procedurę resetowania jednostki sterującej elektrycznych szyb.
• Upewnij się, że okno i elektryczna blokada drzwi działają prawidłowo.
• Podczas ponownego montażu panelu drzwi upewnij się, że plastikowa osłona na drzwiach jest prawidłowo zamontowana.
Resetowanie jednostki sterującej elektrycznych szyb
1. Przekręć stacyjkę do pozycji ON (II).
2. Przesuń szybę elektryczną całkowicie w dół za pomocą przełącznika elektrycznej szyby W DÓŁ.
3. Otwórz drzwi kierowcy lub przedniego pasażera.
4. Wykonaj następujące czynności cztery razy przed przejściem do kroku 5:
UWAGA: Wykonaj każdy krok z punktorem w ciągu 5 sekund od siebie.
• Przekręć stacyjkę do pozycji LOCK (0).
• Naciśnij i przytrzymaj przełącznik elektrycznej szyby W DÓŁ kierowcy.
• Przekręć stacyjkę do pozycji ON (II).
• Zwolnij przełącznik elektrycznej szyby W DÓŁ kierowcy.
5. Potwierdź, że AUTO UP już nie działa. Jeśli AUTO UP nadal działa, powtórz krok 4, zwracając szczególną uwagę na limit czasu 5 sekund.
6. Przesuń szybę elektryczną całkowicie w dół za pomocą przełącznika elektrycznej szyby W DÓŁ.
7. Pociągnij i przytrzymaj przełącznik elektrycznej szyby W GÓRĘ, aż szyba elektryczna znajdzie się całkowicie w górze, a następnie przytrzymaj przełącznik przez kilka sekund.
8. Potwierdź, że jednostka sterująca elektrycznych szyb została zresetowana, używając funkcji AUTO UP i AUTO DOWN elektrycznej szyby. Jeśli szyba nadal nie działa w trybie AUTO, powtórz procedurę kilka razy, zwracając szczególną uwagę na limit czasu 5 sekund między każdym krokiem z punktorem. Jeśli okno nadal nie działa, rozwiąż problem z obwodem elektrycznej szyby.
POWODZENIA!!!
#6 ·
Doceniam szczegółowe instrukcje powyżej, jednak wybrałem inną drogę wymiany podłokietnika w moim Honda Pilot. Proces był łatwy i zajął mniej niż 15 minut. Zdemontowałem osłonę lusterka bocznego, usunąłem śruby za klamką drzwi, usunąłem jedną śrubę pod podłokietnikiem, a następnie chwyciłem za dół panelu drzwi i pociągnąłem go, aż zatrzaski drzwi się odłączyły. W moim przypadku wszystkie zatrzaski drzwi odłączyły się w tym samym czasie. Następnie nie odłączałem żadnych wiązek przewodów ani niczego innego. Po prostu podniosłem panel drzwi, aby zwolnić go nad ramą drzwi i trzymałem panel jedną ręką, a drugą sięgnąłem, aby usunąć 3 śruby, które trzymają podłokietnik. Podłokietnik schodzi wtedy od razu. Złożenie z powrotem było bardzo łatwe.
#9 ·
Doceniam szczegółowe instrukcje powyżej, jednak obrałem inną drogę wymiany podłokietnika w moim Honda Pilot. Proces był łatwy i zajął mniej niż 15 minut. Usunąłem osłonę lusterka bocznego, usunąłem śruby za klamką, usunąłem jedną śrubę pod podłokietnikiem, a następnie chwyciłem za dół panelu drzwi i pociągnąłem go, aż zatrzaski drzwi się odpięły. W moim przypadku wszystkie zatrzaski drzwi odpięły się w tym samym czasie. Następnie nie odłączałem żadnych wiązek przewodów ani niczego innego. Po prostu podniosłem panel drzwi, aby zwolnić go nad ramą drzwi i trzymałem panel jedną ręką, a drugą sięgnąłem po 3 śruby, które trzymają podłokietnik. Podłokietnik schodzi wtedy od razu. Złożenie z powrotem było bardzo łatwe.
Czy to zamiennik OEM czy skóra z rynku wtórnego, jak te oferowane na eBay?
#19 ·
Kupiłem zestaw zamiennych osłon podłokietników za 20 dolarów na eBayu, a także kupiłem osłonę konsoli środkowej w tym samym czasie za około 30 dolarów. Sam usunąłem oba elementy i zaniosłem je do lokalnego warsztatu tapicerskiego. Nie pamiętam dokładnego kosztu, ale było to około 30 dolarów za założenie nowej tkaniny i wyszło idealnie. Oba wyglądają lepiej niż oryginalne elementy fabryczne i jak dotąd bardzo dobrze się sprawdzają od ponad roku.
Zastąpiłem tylko osłonę podłokietnika po stronie kierowcy, ponieważ strona pasażera nie była zużyta.
