Você deve ver a voltagem da bateria (12,6 VCC em repouso...) no fio BRANCO em cada luminária de teto, referenciada ao terra do chassi. Esse fio alimenta um lado de todas as lâmpadas em uma luminária de teto. A única coisa que as separa da bateria é o FUSÍVEL 22 na Caixa de Fusíveis e Relés Principal sob o capô. Essa é a que fica no lado do passageiro do compartimento do motor, a propósito, NÃO a Caixa de Fusíveis e Relés Auxiliar sob o capô, que fica ao lado da bateria. (Veja os detalhes do circuito na parte inferior desta postagem.)
Na console de teto DIANTEIRA, os dois soquetes de luz de mapa individuais têm um interruptor de pressão de travamento que conecta internamente o outro lado da lâmpada (não ligado à voltagem da bateria através do fio BRANCO) ao fio PRETO, que se conecta ao ponto de aterramento G701 (se você tiver teto solar) ou G401 (sem teto solar). A qualquer momento, você deve ser capaz de ler a voltagem da bateria (12,6 VCC em repouso) no fio BRANCO que chega a cada soquete de luz de mapa dianteiro para o fio PRETO do terra do chassi. SE você puder ver a voltagem da bateria no FIO BRANCO referenciado ao terra do chassi, mas não puder vê-la referenciada ao fio PRETO no soquete, você pode ter um problema no fio PRETO ou no ponto de aterramento.
Se você .não. vir a voltagem da bateria no fio BRANCO, referenciada ao terra do chassi .ou. ao fio PRETO, você tem um problema de fornecimento entre a bateria e o soquete da luz de mapa, através do fusível 22 e do fio BRANCO. Suspeito que você tenha esse problema, pois o fusível 22 e o(s) fio(s) branco(s) são os únicos elementos comuns a todos os soquetes e funções das lâmpadas.
Mais:
-- Sua leitura relatada de 24 volts é preocupante, porque realmente não há uma fonte de 24 volts no carro.
-- Você está olhando para o fusível 22 -correto-, o que está na caixa principal de fusíveis e relés sob o capô?
-- Você pode testar a integridade do fusível in situ, usando uma sonda de agulha nos minúsculos orifícios de teste na parte traseira do fusível. A referência é o terra do chassi, você deve ver a voltagem da bateria em ambos os lados desse fusível em todos os momentos.
-- Você adicionou algum acessório elétrico ou fez algum trabalho no carro recentemente? Você encontrou água no chão que pode estar vazando no para-brisa ou de um dreno do teto solar entupido?
-- A segunda e terceira fileiras, além das luzes da área de carga, todas têm caminhos de retorno de aterramento através do interruptor deslizante do lado esquerdo na console de teto. Com esse interruptor na posição SEMPRE LIGADO, os fios PRETO-COM-TRAÇO-AZUL nessas luzes devem ser conectados ao terra do chassi. Com a voltagem da bateria em um lado de cada lâmpada, .e. o terra do chassi em cada fio preto-com-azul, a lâmpada no soquete deve acender.
-- O fusível 22 (7,5A) na Caixa de Fusíveis e Relés Principal sob o capô alimenta vários outros circuitos, todos através de fios BRANCOS e através da MICU e da Caixa de Fusíveis e Relés sob o painel. Para as luzes de teto internas, a energia sai da Caixa de Fusíveis e Relés Interna no terminal R10 (BRANCO), que você pode testar com uma sonda de agulha na parte traseira do conector com o conector no lugar. Isso é mostrado na página 10-15 naquele manual elétrico.
-- A corrente continua através do pino 16 do conector C701, que está na coluna A esquerda (lado do motorista) escondida pela guarnição da tampa de plástico. Tenha extremo cuidado ao abrir essa tampa e mexer na fiação interna. Há um airbag SRS lá que você precisa respeitar. Você deve ser capaz de sondar a parte traseira de cada um desses pinos terminais e ver a voltagem da bateria sem desmontar o conector. Fios BRANCOS entrando e saindo. Acima desse conector, o circuito se divide para cada uma das luminárias de teto, além da console de teto, todos ainda fios BRANCOS. Se houver evidências de umidade na coluna A onde esse conector está, preocupe-se com a corrosão no próprio conector. Os contatos são 'autolimpantes' e podem responder a alguns ciclos de desconexão/reconexão para limpar a corrosão menor do filme. Mais do que isso e você estará usando um limpador e protetor de contato real. NÃO USE GRAXA DIELÉTRICA em um conector não montado.
Este é praticamente o guia completo de solução de problemas para o circuito de energia. A própria console de teto pode ser removida para testar cada um dos contatos do interruptor em bancada, usando o diagrama na página 114. Houve relatos de falhas de contato nos interruptores, resolvidos com a substituição da própria console. Eu sempre suspeito de intrusão de umidade do teto solar ou da parte superior do para-brisa para problemas de interruptor. Procure sinais reveladores disso e descubra como resolver isso antes de conectar uma montagem de console de volta lá.
