Los cuerpos/placas del acelerador sucios afectan principalmente el control de ralentí, donde las velocidades de ralentí pueden ser erráticas o más altas de lo normal, tropiezos o sobretensiones de ralentí cuando el compresor de A/C funciona, los faros se encienden, etc. También puede confundir a la PCM con cálculos de carga más altos de lo normal basados en un porcentaje de apertura del acelerador más alto de lo normal, lo que puede provocar compensaciones de ajuste de combustible en ralentí. La compensación del ajuste de combustible puede causar tropiezos iniciales "tip-in" en ralentí, donde la PCM se esfuerza por corregir los ajustes de combustible.
Entonces, sí, es bueno fregar los primeros 7,6 cm del cuerpo del acelerador y la placa del acelerador cada 80.000 km, más o menos, con un limpiador de cuerpo del acelerador. El limpiador de carburador puede estar bien, pero no sé si Honda usa un revestimiento de cuerpo del acelerador vulnerable a los solventes, como Ford y otros usaron/usan.
