Próbuję wymienić przegub CV i piastę koła w moim Pilot z 2014 roku, oba są zablokowane. Jakieś sugestie, jak je usunąć?
Dziękuję!Ten wątek BOLT SIZES FOR CV BRACKET TO TRANSAXLE (RIGHT SIDE) w ciągu ostatniego tygodnia zawiera instrukcje WSM oraz sugestie użytkowników dotyczące sposobu demontażu osi. Piasta koła jest częścią zespołu łożyska, który jest odkręcany od zwrotnicy, czujnik prędkości koła jest odłączany, zacisk hamulcowy jest demontowany i podparty (już zrobione, aby wyjąć oś...), następnie, um, wyciągnięty ze zwrotnicy. Zastosowanie środka zapobiegającego zapiekaniu podczas montażu może zaoszczędzić trochę zabawy przy następnym demontażu.
I witamy na Piloteers!
Cześć drużyno, jaka jest nazwa/numer części dla niebieskiego elementu (dla Pilot 2013 Touring)To wewnętrzne złącze napędowe ma trójnożnego pająka z rolkami łożyskowymi na każdej nodze od strony półosi. Jeżdżą one w rowkach w części, która indeksuje się w boku skrzyni biegów. Jeśli pociągniesz za wał, wyciągnie on pająka, zanim wewnętrzny koniec zwolni się ze skrzyni biegów. Dwie śruby na łożysku nośnym po prawej stronie trzymają wał wewnętrzny w skrzyni biegów. Po wyjęciu śrub, podważ łożysko, aby wyjąć wał po prawej stronie ze skrzyni biegów.
Po lewej stronie koniec, który pasuje do wnętrza skrzyni biegów, jest wielowypustowy i pasuje do uszczelki, łożyska, a następnie koła bocznego w mechanizmie różnicowym. Wewnętrzny koniec tego wielowypustowego wału ma w nim rowek, z pierścieniem z drutu sprężynowego w tym rowku, który pomaga utrzymać wał wielowypustowy na miejscu. Z tym walczysz, gdy próbujesz wyciągnąć wał wewnętrzny. Ludzie tutaj dyskutowali o użyciu szczypiec Vise-Grip na obrzeżu wewnętrznej obudowy przegubu napędowego i młotka ślizgowego, aby pociągnąć na tyle, aby ten pierścień zaczął się cofać przez wielowypusty koła bocznego. Nie wyciągnąłem swojego, ale z spojrzenia na WSM i rzeczywistą przestrzeń, użyj łomu, może z drewnianym klockiem jako punktem podparcia, aby wywrzeć odpowiedni nacisk osiowy, aby złącze przesunęło się na zewnątrz. Gdy przesunie się na tyle, aby pierścień zaczął przechodzić przez wielowypusty koła bocznego, wyjdzie reszta znacznie łatwiej.
Wewnętrzne przeguby napędowe zużywają się w tych rowkach przy dużej prędkości i dużym obciążeniu. Trzy rolki łożyskowe tworzą małe wgłębienia po stronie napędowej rowków, co powoduje wibracje pod obciążeniem, które zaczynają się w okolicach 60 mil na godzinę i utrzymują się wraz ze wzrostem prędkości. Noga z gazu, a wibracje zmniejszają się prawie natychmiast. Podsumowując, prawdopodobnie nie powinieneś zostawiać starej wewnętrznej tulei przegubu i wału wielowypustowego na miejscu, zwłaszcza jeśli ścigasz objawy hałasu i wibracji z wymianą osi. Wewnętrzne przeguby generalnie nie powodują hałasu, ale powodują wibracje, które odczuwasz przez przestrzeń na nogi i siedzenie, z niewielkim lub żadnym efektem odczuwanym w kierownicy.
Zestaw młotka bezwładnościowego 5lb w Harbor Freight wydaje się identyczny za kilka dolarów mniej w promocji i sprawdził się dobrze w moich zadaniach. Oba powinny wykonać zadanie zgodnie z opisem.Narzędzie, które działa lepiej, to jeden z tych zestawów:
Amazon.com: Slide Hammer, Orion Motor Tech 9-Way Internal/External Slide Hammer Puller Set - Pulls Hubs, Rear Wheel Axle Shafts, Bearings, Bushings, Seals, Retainers : Automotive
Buy Slide Hammer, Orion Motor Tech 9-Way Internal/External Slide Hammer Puller Set - Pulls Hubs, Rear Wheel Axle Shafts, Bearings, Bushings, Seals, Retainers: Puller Sets - Amazon.com ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchaseswww.amazon.com
Najlepszym rozwiązaniem jest podparcie zwrotnicy na parze stojaków z piastą skierowaną w dół i przyłożenie siły do krawędzi piasty od tyłu. Jeśli nie masz tego narzędzia do demontażu piasty, najlepszą opcją jest prasa.Udało mi się wyjąć oś, wokół łożyska była korozja, która uniemożliwiała wyjęcie osi. Nowa oś jest na miejscu, wciąż pracuję nad wyjęciem piasty z zwrotnicy.
