Reemplacé tres de estos actuadores (2 delanteros y 1 trasero) durante el fin de semana en un Pilot 2003.
Espere reservar al menos 1-2 horas en el primer reemplazo, menos tiempo en los siguientes. Tenga cuidado de no empujar las piezas en direcciones en las que no deben ser empujadas. No rompa ninguna pieza de plástico/varillas metálicas o conexiones - tómese su tiempo.
1. Retire la pestaña de plástico debajo del pestillo interior de la puerta.
2. Abra los 2 tornillos pequeños de color *****.
3. Gire con cuidado el accesorio del pestillo de la puerta hacia afuera moviéndolo hacia abajo y hacia afuera. Retire la varilla y la conexión eléctrica: hay una ranura para presionar y sacar.
4. Use un destornillador plano para hacer palanca con cuidado en el área de plástico de la abertura de la ventana (es de una sola pieza e incluye el portavasos). Retire la conexión eléctrica: hay una ranura para presionar y sacar. Abra el tornillo debajo del reposabrazos.
5. Use una herramienta plana (usé una herramienta de masilla metálica 5 en 1) para deslizarla entre las áreas de metal y plástico de la puerta: tire de los botones/conexiones de plástico, los escuchará hacer clic. Deslice la puerta hacia afuera.
6. Abra suavemente la lámina de plástico blanco aproximadamente un cuarto del camino desde la parte superior derecha hacia abajo para que pueda llegar al área del actuador (cerca del pestillo de la puerta, al final de la puerta con 3 tornillos). Abra la barandilla de la ventana, si está en el camino, use un perno de 3/8.
7. Use la cantidad correcta de fuerza, sin pelarlos, abra los 3 tornillos en el pestillo de la puerta.
8. Eche un buen vistazo a las conexiones internas. Abra las conexiones eléctricas (dos de ellas) en el actuador de la cerradura.
9. Empuje suavemente pero con fuerza (sin romper ningún plástico ni otras piezas) los conectores metálicos hacia atrás y retire con cuidado el conjunto del actuador de la cerradura de la puerta de la puerta.
10. Reemplace con un nuevo actuador y ensamble a la inversa.
¡A Yeshua sea la Gloria!
