Solucionado: Puerta de combustible atascada
1 reading
32K views 5 replies 5 participants last post by  vcaringal
#1 · (Edited)
Este es un post tardío; quería compartirlo en caso de que alguien tuviera el mismo problema en el futuro. Esperemos que no.
El 13 de octubre (¡sí, viernes 13!) nuestro '16 Pilot EX-L se estaba quedando sin combustible (se encendió la luz de combustible). La autonomía estimada que se mostraba en el salpicadero era de 21 millas, pero está bien, ya que nuestra gasolinera Top Tier favorita está a solo 7 millas de distancia. Llegué a esa estación bien. Pero cuando presioné el botón de la puerta de combustible y salí, noté que la puerta todavía estaba cerrada. Así que lo presioné de nuevo, luego me di cuenta de que la puerta de combustible no se movía. Con cuidado intenté forzarla, pero estaba bien cerrada. Luego, gradualmente, aumenté mi fuerza al tratar de abrirla, pero no funcionó. Fue entonces cuando comencé a preocuparme. Son las 10 de la noche y mi concesionario obviamente está cerrado para entonces.
Llamé a la Asistencia en Carretera de Honda. Después de unos minutos de estar en espera, pude hablar con un miembro del personal de soporte y le conté mi situación. Después de estar en espera durante unos minutos más, regresó para decir que la Asistencia en Carretera de Honda no podría ayudarme porque no es ninguno de los siguientes:
* Problemas de batería;
* Ayuda para desbloquear la puerta;
* Sin combustible; o
* Problemas con los neumáticos
No se ofreció ninguna ayuda. Todavía puedo hacer el viaje de regreso a casa, pero me preocupa agregar más problemas a lo que tengo actualmente, así que dije "al diablo" y forcé la puerta. Se abrió y después de eso la revisé a fondo para ver si había roto algo más en el proceso, como el pestillo de la puerta. Se veía bien, así que me sentí aliviado de poder poner gasolina e irme. En retrospectiva, primero pensé que tal vez debido al bajo nivel de combustible en el tanque, creó un 'vacío' que succionó la puerta. Tan pronto como llegué a casa, presioné el botón nuevamente para probar mi hipótesis. Falló. La puerta no se volvió a abrir. Claramente, debe haber algo que se rompió desde la última vez que la abrí, cuando funcionaba bien.
Tuvimos que hacer el viaje no programado a mi concesionario al día siguiente y les expliqué (y me disculpé) que, dado que esto para mí se clasifica como una situación de emergencia, tuve que traer mi Pilot. Fueron proactivos con eso y, como era un sábado por la tarde, me ofrecieron un préstamo en su lugar mientras lo arreglaban el lunes.
Llegó el lunes y recibí una llamada de nuestro concesionario para informarme que la puerta de combustible había sido reparada. Me informaron que el problema era lo que Honda llama una "arandela de cable de combustible", que en realidad es una pieza de plástico que sujeta el cable tenso. Dado que esa cosa se rompió, sin importar cómo se presione el botón, la tensión (?) desapareció, por lo que la puerta no se abría. En resumen, se reparó bajo garantía y nuestro Pilot está bien de nuevo.
Solo estoy publicando esto para aquellos que encontrarían el mismo problema angustioso y les gustaría investigar en esta útil comunidad.
Etiqueta adicional: La puerta de combustible no se abre; Pestillo de la puerta de combustible
#2 · (Edited)
Tuve el problema contrario una vez... la puerta no se cerraba.
Para cualquiera de los dos problemas, puedes acceder al mecanismo desde el interior de tu área de carga y accionar la puerta manualmente si es necesario. Hay una pequeña tapa en el interior que mide aproximadamente 4" x 6" que puedes abrir y ver el actuador motorizado que tira del cable. Si tiras de la parte blanca justo en el medio de la foto (que parece tener 2 huecos para los dedos), eso tirará del cable y liberará la puerta.
En mi caso, el actuador se quedó atascado en la posición de "liberación", porque el mecánico del concesionario local había pegado estúpidamente el cableado del remolque a la parte móvil del mecanismo cuando instalaron mi paquete de remolque Honda. Funcionó bien durante unas 6 semanas antes de que se atascara.
La foto de abajo muestra cómo me entregaron el vehículo. La foto de arriba es después de que lo arreglé yo mismo.
Edición: Sospecho que la "junta del cable de combustible" que falló para el OP está más adelante y podría haber requerido la extracción de todo el panel interior para llegar a ella.
¡Gracias por las fotos, rpengr!
Buen punto también, rpengr. Olvidé mencionar esto en mi publicación. El mecánico que trabajó en nuestro Pilot me mostró esto antes de que nos dejaran ir con el coche de cortesía. Habían levantado un poco nuestro Pilot y vieron que ya habían abierto este panel. Señaló que en el futuro, cuando la puerta se atasque de nuevo, compruebe si este pestillo de tracción la abrirá. Pero señaló en ese momento que, dado que esto es lo primero que hizo, obviamente hay algo más roto en nuestro Pilot (que resultó ser la arandela) por eso tirar del pestillo no ayudó.
Sé que a veces también soy culpable de no leer el RTFM, pero a veces realmente no prestamos atención (o nos importa) hasta que surge el problema.
#4 ·
Rpengr - Gracias por publicar esta información. Soy propietario de un Honda Pilot 2017 que compré nuevo. Lo he llevado al concesionario dos veces con este problema, la primera vez dijeron que era un actuador defectuoso y la segunda vez me acusaron de entrar en el compartimento dentro del área de carga y manipular el cierre. Le grité al asesor de servicio y le dije por qué iba a entrar en ese compartimento. Ayer llené el tanque de mi vehículo y la puerta no se cerraba, así que simplemente hice una búsqueda en Google y encontré este foro. Pude empujar el gatillo de plástico blanco y la puerta se cerró. Muchas gracias y por favor continúe publicando sus experiencias con su Pilot. ¡Gracias de nuevo! KB
#5 ·
La puerta de combustible no se abre en el Pilot Touring 2017. El botón de liberación eléctrica funciona y activa el tirador manual en el maletero (donde está el embudo de combustible). Tirar de ese tirador manual tampoco la abre. De alguna manera, lo que tira del pequeño pasador para abrir la puerta no está conectado. ¡Por favor, ayuda!
#6 ·
Mi Pilot 2016 tiene el mismo problema, compré el mío nuevo en junio de 2016 y después de dos años, en 2018, tuvieron que reemplazar el actuador de la puerta de combustible. Ahora es 2020 y tengo que reemplazar lo mismo. Honda necesita solucionar esto. La primera vez fue reemplazado en garantía, ahora quieren cobrar por reemplazarlo.
