Las cuchillas de invierno Michelin en Costco han sido buenas para el uso en invierno aquí, y eso es a unos 4000 pies de altitud y a menos de una docena de millas de la estación de esquí de Mt. Bachelor.
Los argumentos sobre la medición/especificación de la longitud de la cuchilla en pulgadas o mm son discutibles. Una diferencia de un cuarto de pulgada (6,4 mm....) en la longitud de la cuchilla se traduce en un octavo de pulgada en cada extremo instalado. ¿Realmente puedes notar esa diferencia mientras conduces y los limpiaparabrisas están funcionando?
Una cuchilla ligeramente más corta podría ofrecer un poco más de presión específica en el borde de la cuchilla. Una cuchilla ligeramente más larga menos, además de la necesidad de curvarse más en el extremo exterior de la cuchilla del lado del pasajero para que permanezca en contacto total con el vidrio curvo.
Usar el desempañador con fuerza puede parecer ayudar a los limpiaparabrisas a limpiar mejor la nieve, pero... Eso corre el riesgo de que los limpiaparabrisas se congelen en el vidrio cuando regrese al automóvil recongelado. OK para apoyar los brazos del limpiaparabrisas fuera del vidrio cuando estaciona en esa condición, lo que permite limpiar la superficie del vidrio con un raspador sin dañar el borde de una cuchilla que está congelada al vidrio.
Haga un gran favor a sus cuchillas y limpie completamente el hielo y la nieve del vidrio antes de usar los limpiaparabrisas. La cuchilla sufre cuando le pides que muela y arrastre sobre el hielo en lugar de limpiar el vidrio. Tengo tanto un raspador manual de 10" como un cepillo/raspador más largo en el automóvil para esa tarea. El uso juicioso de ese desempañador ayuda a controlar la formación de hielo.
Tengo una botella grande de Rain-X que se usa en invierno para hacer que el vidrio sea un poco más hidrofóbico. Funciona bien hasta que se agrega suciedad a la mezcla de nieve. Ciertamente, hay mejores tratamientos para el vidrio disponibles en estos días. Investigaré más cuando la botella que tengo ahora se agote.
Todavía no he visto la necesidad de usar ninguno de los milagrosos líquidos de lavado de invierno como Rain-X. ¿Alguien tiene resultados para compartir? De todos modos, asegúrese de usar un líquido anticongelante en el tanque del lavaparabrisas. La congelación y la suciedad son los asesinos de las bombas de los lavaparabrisas y las boquillas de pulverización. El tanque del lavaparabrisas realmente necesita un filtro fino en el cuello debajo de la tapa de llenado.
Haga el esfuerzo de mantener el vidrio limpio. Nuestro automóvil vive en la relativa comodidad de un garaje con clima controlado en casa, por lo que limpiar el vidrio no es en absoluto inconveniente.
Desaliente a los pasajeros (y a los conductores...) de limpiar el interior del vidrio para eliminar la niebla, especialmente con las manos desnudas. Bien si lo hacen, supongo, pero esto obliga a otra limpieza del vidrio. Es mejor usar uno de los mejores tratamientos antivaho para vidrio si esta es una necesidad crónica, y tener a mano algunas toallas de microfibra para aquellos que simplemente no pueden evitarlo.
El aire acondicionado suele ser bastante bueno para reducir la humedad en la cabina, pero solo después de que la temperatura de la cabina sube a al menos 40ºF o más con el calentador. A partir de ese momento, el evaporador del aire acondicionado puede ser la superficie de contacto más fría y condensará la mayor parte de la humedad por usted.
Un vecino tiene una oferta de todo lo que pueda comer con un autolavado local. Por unos $40 al mes, puede obtener un lavado exterior y secado cada vez que lo necesite, y eso incluye una explosión de bajos para eliminar la escoria/arena y el pretratamiento con descongelante que se usa en las carreteras aquí en lugar de "sal". El lugar está abierto siempre que las temperaturas estén por encima de los 30º durante el día. Generalmente no soy fanático de los autolavados comerciales y todos los rayones que hacen en la pintura, además de que tengo una bahía de lavado con agua caliente en el taller. Pero para los menos obsesionados y equipados, es una excelente opción para mantener el automóvil y el vidrio limpios y sin hielo.
