Guardabarros DIY
6.4K views 4 replies 4 participants last post by  PLT383
Guía de bricolaje para instalar los protectores contra salpicaduras OEM para el Pilot de 4.ª generación.
Siga los pasos de las Instrucciones de Honda.
Número de pieza #08P00-T90-100
Herramientas necesarias:
  1. Juego de protectores contra salpicaduras (incluye hardware)
  2. Destornillador Phillips
  3. Algo para cortar el forro. Usé una herramienta rotativa, pero mirando hacia atrás, un cúter habría sido suficiente
  4. Herramientas para quitar las ruedas traseras O algún tipo de destornillador corto o en ángulo para quitar/instalar los tornillos
Cada protector contra salpicaduras tiene la ubicación marcada en su interior:
Pasos delanteros
Comience con el lado FR-L y gire el volante completamente en sentido antihorario.
Perfore los 3 clips preinstalados:
Retire el tornillo existente (tenga en cuenta que esto no es necesario y se puede desechar):
Coloque el protector contra salpicaduras firmemente, alineado con los orificios, e instale los tornillos en orden. Primero apreté ligeramente todos los tornillos y luego los apreté en orden. Recuerde aplicar algo de presión al apretar para que quede al ras contra la carrocería. Si no está al ras, afloje y vuelva a colocar:
Gire el volante completamente en el sentido de las agujas del reloj y repita los pasos anteriores para el lado FR-R. Luego, pase a la parte trasera
Pasos traseros
Retire la rueda si no tiene ninguna herramienta en ángulo que le permita aflojar y luego apretar los tornillos en el espacio entre el forro y la rueda.
Retire los 2 tornillos existentes (ya no son necesarios y se pueden desechar)
Observe los 2 pares de orificios/ranuras. Debe perforar los 2 orificios por encima de cada una de las ranuras. Luego, con una herramienta de corte, corte contra la ranura para las tuercas de resorte más grandes que se deslizarán a través de ellas. Hice mis agujeros más grandes de lo que necesitaba. Solo necesitan ser lo suficientemente grandes para que las tuercas de resorte pasen.
Deslice las tuercas de resorte más grandes (hay 2 tipos en el hardware incluido) en las ranuras. El lado que está al ras con el orificio más grande debe mirar hacia afuera. Es posible que necesite una herramienta de palanca para maniobrarlo.
Instale la tuerca de resorte más pequeña en la tarjeta de protección trasera con el lado al ras (con el orificio más grande) mirando hacia abajo.
Instale el protector contra salpicaduras trasero en el siguiente orden. Recuerde que la extensión donde instaló la tuerca de resorte más pequeña debe ir sobre el parachoques. También, al igual que en la parte delantera, aplique presión al apretar para que el protector contra salpicaduras quede al ras con el parachoques.
¡Vuelva a instalar la rueda si es necesario y listo! Espero que esto ayude a alguien. :)
