1 - 2 of 2 Posts
Hola necesito ayuda tengo una pilot 2012 pero hace algunos dias comenzo a darme problemas con el encendido.... despues de una visita al mecanico mismos que dejaron el capo abierto a 90° en un dia de lluvia y solo ivan a revisar soportes.... al llegar a casa no enciende abro el switch prende todo normal pero no da marcha solo se escichan los relevadores debajo de la guantera...ya revise y no le llega señal al selenoide de la marcha... despues de un rato de no usarla se enfria y vuelve a encender.... ya revise fusibles intercambie los reley y puse nuevos los que tienen que ver con el encendido y nada la uso un rato llego a algun lugar y zas ya no arranca.... busque rastros de sarro o algo en las cajas de fusibles y nada.... estoy desesperado.... gracias
Translated to English:
Hello, I need help, I have a 2012 pilot but a few days ago I started to have problems with the ignition .... after a visit to the mechanic who left the hood open at 90 ° on a rainy day and only go to check supports .. ... when I get home it does not turn on, I open the switch, it turns on all normal but does not start, only the relays under the glove compartment are screened ... I already checked and there is no signal to the gear solenoid ... after a while of not using it cools and turns on again .... and check fuses exchange the relay and put new ones that have to do with the ignition and nothing use it for a while I get somewhere and zas no longer starts .... look for traces tartar or something in the fuse boxes and nothing .... I'm desperate .... thanks
1 - 2 of 2 Posts
