Remplacement de la bobine d'allumage - bobines "Blue Streak" ?
4.6K views 5 replies 6 participants last post by  WiiMaster
Je dois remplacer le bloc de bobines d'allumage de mon Pilot 2006. Je vois généralement Denso ou NGK comme les pièces recommandées si je ne prends pas de pièces d'origine, mais je remarque que RockAuto propose un modèle appelé Standard Motor Products UF400 "Blue Streak" comme bobine haut de gamme et il est moins cher que NGK ou Denso. Quelqu'un connaît-il la bobine Blue Streak et a-t-il une recommandation ?
De plus, j'ai vu un code de réduction "Piloteers" sur un autre fil de discussion avec une ancienne date d'expiration. Rockauto accorde-t-il toujours une réduction à ce forum ?
Merci !
#6 ·
Denso est le fournisseur d'origine, je crois.
Le fournisseur d'origine est généralement Hitachi. Denso et NGK fabriquent tous deux de bonnes bobines.
Personnellement, je n'aurais même pas de scrupules à simplement prendre quelques Hitachi d'origine dans une casse, ils durent généralement longtemps.
owns 2006 Honda Odyssey EX
