Riemgeluid
14K views 4 replies 3 participants last post by  Herky
Help alsjeblieft!
2006 Pilot met 163K.
Ik heb veel geratel en lawaai van de onderste poelie van de motor. Het geluid is ongelooflijk luid als de motor koud is en vermindert tot een zacht piepje als hij warm is. Tot nu toe heb ik de multiriem en de spanner vervangen. Ik heb ook het geratel van de distributieriem geëlimineerd door de multiriem te verwijderen en de motor te laten draaien. Twee dagen geleden bereikte ik een dieptepunt en liet ik mijn lokale Honda-dealer het probleem opsporen. Ze konden het probleem niet diagnosticeren.
Alle gedachten of ideeën worden zeer gewaardeerd.
#2 · (Edited)
Spuit voorzichtig water op de geribbelde kant van de riem terwijl de motor draait. Kijk of er poelies zichtbaar wiebelen.
Zelfde geluidsniveau = slecht lager ergens
Geluidsniveau neemt toe = probleem met de riemspanning (onwaarschijnlijk, aangezien u de spanner hebt vervangen)
Geluidsniveau neemt af = verkeerde uitlijning van de poelie (ik heb goede ervaringen gehad met Gatorback-riemen die dit probleem verhelpen. Het unieke ribbenpatroon is toleranter voor verkeerd uitgelijnde poelies in vergelijking met andere merken)
Zet nu de motor af, verwijder de riem en controleer elke poelie op speling/geluid. Zorg ervoor dat ze schoon en vrij van olie zijn. Neem wat staalwol en schuur lichtjes over gladde poelies als ze geglazuurd zijn geworden.
