[2010] ¿Cómo deshabilitar la función VSA?
5.6K views 6 replies 2 participants last post by  ei_ceo_cft
Hola pilotos, la versión corta de mi consulta es: ¿es posible desactivar el VSA en un Honda Pilot 2010 para que nunca se encienda?
Sé que puede parecer una decisión estúpida, pero realmente lo necesito. Sé que para mucha gente es cuestión de encender el coche, darse cuenta de que el VSA se ha activado automáticamente, de modo que no se puede apagar sin apagar y volver a encender el coche, y entonces se hace eso y todo está bien.
Mi problema es que soy un investigador privado que, debido a mi trabajo, necesita con frecuencia poder encender el motor de mi coche y simplemente ir. Sin embargo, con este problemático VSA, ayer fue la tercera vez que el VSA casi me cuesta un caso delicado. Vuelvo a admitir que en un uso normal no encenderías el motor y luego empezarías a ir a gran velocidad inmediatamente, pero lamentablemente es la naturaleza de mis funciones.
Algunos ejemplos en los que la "Asistencia de Estabilidad Vertical" casi me cuesta:
  • La primera vez, iba a adelantar a alguien y el motor empezó a pararse cuando el VSA se activó y el motor no superaba los 60 km/h.
  • La segunda vez, estaba girando y de repente el motor simplemente no aceleraba. Pedal a fondo, 0 km/h. Ni siquiera estaba aumentando la velocidad esta vez, giro muy lento y entonces el VSA se activó y no aceptó más gasolina.
  • La tercera vez, ayer mismo, cada vez que aceleraba el motor simplemente empezaba a fallar y, como en la segunda ocasión, simplemente no quería ir.
Todo va bien una vez que reinicio el coche, pero parar en medio de la autopista simplemente no es una opción la gran mayoría de las veces sin causar molestias ni crear una situación peligrosa para los demás, y alejarse significa que mi día ha terminado. Me estoy frustrando mucho y no tengo ni idea de cómo remediarlo, así que cualquier ayuda sería muy apreciada.
No creo que sea prudente quitar o desactivar de otro modo las funciones de seguridad, y estoy seguro de que tiene sus usos, sin embargo, para mí, no se ha activado en ninguna situación beneficiosa una vez, sin embargo, ha causado activamente situaciones peligrosas o que amenazan la vida varias veces. No estoy tratando de desalentar el uso de ningún mecanismo de seguridad aquí - ya he leído algunas otras publicaciones con problemas similares en el foro donde el usuario es criticado por eso, y le aseguro que si tuviera cualquier otra carrera, simplemente sonreiría y soportaría la molestia, pero ya no puedo.
#2 ·
Hay un botón VSA en el lado izquierdo de la columna de dirección. Presione y mantenga presionado el botón cuando encienda el vehículo para apagarlo. Sin embargo, sospecho que descubrirá que tiene un problema más grave que el VSA activo. Parece que su vehículo está entrando en modo de emergencia. El modo de emergencia no es una función de un VSA que funciona correctamente. Hay varias razones por las que un vehículo puede entrar en modo de emergencia. Parece que necesita que revisen el vehículo. Cuando esto sucede, ¿está recibiendo alguna luz de advertencia? ¿Ha extraído códigos para ver qué puede estar pasando?
#4 ·
No estoy seguro de dónde estás viendo algo que te dice que apagues el vehículo y lo vuelvas a encender. Esto es del manual
Como dije, me parece que tienes un problema más serio que deberías revisar.
#5 ·
No estoy en desacuerdo en que pueda haber algo mal con eso, como dije en mi primera respuesta: "Tiene sentido que esté funcionando mal si tienes razón", porque hasta ahora ha sido un obstáculo y me imagino que si la experiencia de todos con esto ha sido como la mía, entonces habría algunas críticas en Honda.
En cuanto a dónde lo vi en el manual, es la página central en la página justo antes de la que publicaste, segundo párrafo.
Como decía el manual, puede encenderse mientras se conduce y simplemente hay que detenerse y reiniciar el motor, y como nunca volvió a encenderse en el mismo trayecto si el coche se reiniciaba, también pensé que podría ser simplemente una parte normal de ser propietario de un Pilot 2010.
¿Supongo entonces que, lamentablemente, no tienes información sobre cómo desactivarlo? Consideraré llevarlo a los mecánicos cuando se presente la oportunidad para ver si hay un problema mayor.
#6 ·
No estoy en desacuerdo en que pueda haber algo mal con él, como dije en mi primera respuesta, "Tiene sentido que no funcione correctamente si tienes razón", porque realmente ha sido un obstáculo hasta ahora e imagino que si la experiencia de todos con él ha sido como la mía, entonces habría algunas críticas en Honda.
Como decía el manual, puede encenderse mientras se conduce y simplemente hay que detenerse y reiniciar el motor, y como nunca volvió a encenderse en el mismo trayecto si el coche se reiniciaba, también pensé que podría ser simplemente una parte normal de tener un Pilot 2010.
Entonces, supongo que, lamentablemente, no tienes información sobre cómo desactivarlo. Consideraré llevarlo a los mecánicos cuando se presente la oportunidad para ver si hay un problema mayor.
El indicador del sistema VSA que se enciende es una notificación de que hay un problema con el sistema. Por eso dice en la parte inferior que el sistema debe ser inspeccionado por el concesionario.
#7 ·
Eso tiene sentido Daltongang, gracias por el consejo de llevarlo a los concesionarios.
En cualquier caso, solo quiero el VSA desactivado por ahora. Agradecería si alguien tiene algún consejo sobre cómo desactivar el VSA.
